安平县云磊丝网制品有限公司
主营:格栅板,排水沟沟盖网,镀锌球接围栏,球接立柱,石笼网
鹤壁市机器焊接钢格栅板,平台方格板,钢格栅网生产厂家
发布日期:2019-08-10 来源:云磊丝网制品有限公司 作者:云磊-小崔-18632869007
平台方格板的市场需求正在不断的攀升之中,镀锌钢格栅网成品板在搬运的时候进行整齐放置,这样人们在使用的过程中,也会感觉到更加方便。镀锌钢格栅网成品板外观现代气派,设计规范,通风透光,给人以整体流畅的现代感觉。可以大减少投入资金:省材料,省人工,省工期,免清洁和维护,产品无需现场加工,安装非常迅速。
平台方格板,热镀锌是将钢格板除油、酸洗、浸药,烘干后浸入熔化的锌液里提出来变可以,锌层厚,一般可以达到70-80微米以上。热镀锌钢格板的热镀锌表面处理也叫做热浸锌,这里说的是锌板或锌块在高温下把锌锭融化,再放入一些辅助材料,然后把金属结构件浸入锌槽中,使金属构件上附着一层锌层。
平台方格板是平台方格板的别名,是用扁钢按照一定的间距和横杆进行交叉排列,并且焊接成中间带有方形格子的一种钢铁制品,主要用来做水沟盖板,钢结构平台板,钢梯的踏步板等.横杆一般采用经过扭绞的方钢作为一种新材料、新产品正得到日益 的应用,其较多的优越性能及良好的性能价格比显示了其应用的前景。
热镀锌平台方格板的制造工艺分为两种,一种是人工焊接,一种是机器压焊,他们各有所优,各有所长,具体选择还是根据客户的需求而选择。究竟是哪两种呢?平台方格板 种人工焊接,就是在钢格栅网成品板制造的过程中使用人手工焊接,这样的焊接的特点是焊接灵活,牢固,并且焊点清晰。
一般来说,钢格栅网成品安装可分为焊接安装和专项使用安装夹具安装。如果钢格栅网成品安装后不需要拆卸和移动,建议采用焊接方法固定钢格栅网成品。1、钢网板的焊接与安装:首先,将钢网板焊接在支撑梁上,形成牢固的/连接。焊接要求:A、焊接前必须清除干净支承钢梁和钢格板表面上的锌层、油漆、铁锈、油污和水等。B、如果在焊接采用分段焊,焊缝长度不小于25mm。焊角高度不小于5mm,焊于钢格板承载扁钢一侧,焊缝数量参见下,焊接后,去除焊渣和飞溅,手工涂两道富锌漆。焊接安装的弊端在于,焊接处容易生锈。2、钢格板的安装夹数量方法;将钢格板用安装夹紧固在支承粱上,原则上每块钢格板(约1平方米)不少于四套安装夹,安装在钢格板的四个角。
